天津鑫鲁铝业有限公司
已认证
Jujinxin (Shanghai) Aluminum Industry Co., Ltd
主营:铝板,铝棒,铝管,铝排,铝带,铝箔,中厚板,方管
13752559488
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
连铸方坯 Q235 连铸方坯
发布日期:2021-12-16 10:38:00 来源:鑫秦 作者:鑫鲁
连铸方坯 Q235
连铸方坯 continuous casting square blank
  横截面四边成都相等,四内角均为90度的连铸坯。
连铸矩形坯 continuous casting rectangular blank
  横截面相对边长相等,四内角均为90度,长边长度不大于短边长度2.5倍的连铸坯。
牌号表示方法
  钢的牌号由代表屈服强度的字母、屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法符号等4个部分按顺序组成。
牌号中符号说明
  Q——钢材屈服强度“屈”字汉语拼音首字母;
  A、B、C、D——分别为质量等级;
  F——沸腾钢“沸”字汉语拼音首字母;
  Z——镇静钢“镇”字汉语拼音首字母;
  TZ——特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音首字母;
  在牌号组成表示方法中,“Z”和“TZ”符号可以省略。
化学成分
牌号 统一数字代号 等级 厚度(或直径)/mm 脱氧方法 化学成分(质量分数)/%,不大于
C Si Mn P S
Q235 U12352 A - F、Z 0.22 0.35 1.40 0.045 0.050
U12355 B 0.20b 0.045
U12358 C Z 0.17 0.040 0.040
U12359 D TZ 0.035 0.035
1、表中位镇静钢、特殊镇静钢牌号的统一数字,沸腾钢牌号的统一数字代号如下:
  Q195F—U11950;
  Q21高等F—U12150,Q215BF—U12153;
  Q27高等F—U12759。
2、经需方同意,Q235B的含碳量可不大于0.22%。
冶炼方法
  钢由氧气转炉或炉冶炼,除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。
力学性能
  1.钢材的拉伸和冲击试验结果符合下表:
牌号 等级 屈服强度°Reh/(N/mm2),不小于 抗拉强度bRm/(N/mm2) 断后伸长率A/%,不小于 冲击试验(V型缺口)
厚度(或直径)/mm 厚度(或直径)/mm 温度/℃ 冲击吸收功(纵向)/J不小于
≤16 >16
~40
>40
~60
>60
~100
>100
~150
>150
~200
≤40 >40
~60
>60
~100
>100
~150
>150
~200
Q235 A 235 225 215 215 195 185 370~500 26 25 24 22 21 - -
B 20 27C
C 0
D -20
 1、Q195的屈服强度值仅供参考,不作交货条件。
 2、厚度大于100mm的钢材,抗拉强度下限允许降低20N/mm2。宽带钢(包括剪切钢板)抗拉强度上限不作交货条件。
 3、厚度小于25mm的Q235B级钢材,如供方能保证冲击吸收功值合格,经需方同意,可不作检验。
2.弯曲试验结果应符合下表:
牌号 试验方向 冷弯试验180° B=2aa
钢材厚度(或直径)b/mm
≤60 >60~100
弯心直径d
Q235 a 2a
1.高等 2.高等
  1、a B为试样宽度,a为试样厚度(或直径)。
  2、钢材厚度(或直径)大于100mm时,弯曲试验由双方协商确定。
尺寸及允许偏差
  1、连铸坯尺寸及允许偏差应符合下表;
  2、根据需方要求,连铸坯长度可按定尺或非定尺交货,定尺长度允许偏差为 800mm;
  3、经供需双方协商,连铸坯尺寸,外形的允许偏差可进行适当调整。
公称边长 边长允许偏差 对角线长度之差 切斜 鼓肚/凹陷
<100 ±3.0 5 ≤10.0 ≤3.0
140~180 ±5.0 7
>140~180 ±5.0 7 ≤12.0 ≤4.0
>180~280 ±6.0 9 ≤15.0 ≤5.0
>280~380 10 ≤6.0
>380 12
  注:矩形坯以长边作为公称边长,测量对角线长度差。
生产规格型号
钢种 规格
Q235(A、B) 130*130
150*150
165*225
165*270
165*300
165*330
165*380
220*380
产品供应
供应商信息
自定义分类
+查看更多
