天津鑫鲁铝业有限公司
已认证
Jujinxin (Shanghai) Aluminum Industry Co., Ltd
主营:铝板,铝棒,铝管,铝排,铝带,铝箔,中厚板,方管
13752559488
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
3003铝板和5052铝板的区别
发布日期:2021-05-08 11:01:12 来源:不锈钢管 作者:鑫安德鲁
3003铝板和5052铝板的区别体现在化学成分、力学性能和特性上。
3003铝板化学成分和特性
3003铝板化学成份
铝 Al :余量
硅 Si :0.6
铜 Cu :0.05--0.2
锌 Zn:0.10
锰 Mn:1.0--1.5
铁 Fe:0.7
单个:0.05。
3003铝板力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ) 120-160
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
3003铝板特性:
3003 为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
5052铝板化学成分和特性
5052铝板化学成分
铝 Al :余量 ;硅 Si :0.25;
铜 Cu :0.10 ;镁 Mg:2.2~2.8;
锌 Zn:0.10; 锰 Mn:0.10;
铬 Cr:0.15~0.35 ;铁 Fe: 0.4 0 。
5052铝板力学性能
抗拉强度(σb ) :170~305MPa
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65
弹性模量(E): 69.3~70.7Gpa
退火温度为:345℃。
5052铝板特性
5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
产品供应
供应商信息
自定义分类
+查看更多
