天津鑫鲁铝业有限公司
已认证
Jujinxin (Shanghai) Aluminum Industry Co., Ltd
主营:铝板,铝棒,铝管,铝排,铝带,铝箔,中厚板,方管
13752559488
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
2124T851预拉伸板
发布日期:2016-09-27 13:02:42 来源:网络 作者:鑫鲁
12124-T851预拉伸板
    2124合金是在2024合金基础上降低Fe、Si杂质含量并采用特殊生产工艺发展起来的,其目的是减少有害相数量并控制其尺寸和分布,使该合金的延伸率和断裂韧性优于常规2024合金厚板,特别是短横向性能更为突出。
    T851状态厚板与T351状态相比,不但有较高的拉伸屈服强度、压缩屈服强度和抗腐蚀性能,而且有较好的热稳定性能。T351状态的晶间腐蚀、剥落腐蚀和应力腐蚀倾向严重,而T851状态无晶间腐蚀和剥落腐蚀倾向,且耐应力腐蚀性能良好,但T851状态的塑性和韧性要比T351状态的低。
    适用于175 ℃以下使用的受热零件以及要求抗腐蚀性能良好的结构件。
27475-T7351预拉伸板
    7475合金是在7075合金基础上研制的,提高了合金纯度,严格限制了Fe、Si杂质含量,并优化了主合金元素,从而在同等强度条件下,提高了合金的断裂韧性。7475合金的强度和抗腐蚀性能与7075合金相同状态的性能相当,而断裂韧性却远远高于强度与之相等的现有合金。
    7475合金薄板以O、T6、T76状态供应;厚板以T651、T7651和T7351状态供应。
    7475合金主要用于制作高度度、中等疲劳强度和高断裂韧度的结构件。长时间使用温度一般不超过125 ℃ 。
37050-T7451预拉伸板
    7050合金是铝-锌-镁-铜系可热处理强化的高度度变形铝合金,可生产厚板、型材、锻件和丝材等多种制品。该合金相对7075合金来说,增加了锌、铜含量,加大了锌镁比,并用锆取代铬作晶粒细化剂,而且大大减少了铁、硅杂质含量。成分的改进以及采用过时效状态处理(T74 、T76),使7050合金在保持高度度水平下,具有韧性好、疲劳强度高和抗应力腐蚀性能好等优良综合性能。另一个优点是淬透性好,特别适用于制造厚大截面的零件。
    7050合金主要用于制作高度度、高应力腐蚀和剥落腐蚀抗力及良好断裂韧性的主承力结构件。长时间使用温度一般不超过125 ℃ 。
47150-T7751铝合金预拉伸板
    7150 (7B50)合金是典型的Al-Zn-Mg-Cu加Zr的高合金化7000系铝合金,是在7050主合金成分优化的基础上发展的改型合金,通过调整主要合金元素成份和使Fe、Si等杂质弥散相的数量减少,改善了合金的韧性和抗剥落腐蚀性能,它具有高度、高韧及淬透性好的特点。 7150合金目前主要应用的是T7751状态的预拉伸厚板和T77511挤压件。
5、7055-T7751铝合金预拉伸板
    7055铝合金是新型高度铝合金的杰出代表,它是在7050合金基础上增加Zn、Cu元素含量和降低Fe、Si等杂质含量而开发出的一种新型合金,7055合金比7050合金具有更高的强度,同时具有较强的断裂韧性。7055-T77合金板材比7150的高出近10%,比7075高出30%。
6、铝镁钪合金
    与传统铝镁合金相比,铝镁钪合金具有更高的常温和低温力学性能、耐损伤容限,这种合金还具有优异的焊接性能、抗腐蚀性能和天然超塑成型性能,俄罗斯已成功的将铝镁钪合金应用在航天飞行器、新型战机和新型舰船上,以用来代替传统的LF6合金。
东轻公司经过近六年的研制,成功试制出铝镁钪合金板材、锻件、板材、型材和配用焊丝等一系列产品,并且在中国有色金属工业协会和标准所注册了5B70、5B71两种合金。
7、铝镁铒合金
    一般板材规格:(3~35)mm×(1000~1500)mm×(2000~4000)mm。该合金主要性能特点如下:
    (1)力学性能:
    H112:Rm≥340MPa,RP0.2≥175MPa,A≥10%
    H32:Rm≥380MPa,RP0.2≥275MPa,A≥8%
    (2)耐腐蚀性能:
    a、应力腐蚀:35±1℃的3.5%NaCl水溶液或自然海水,施加应力95%RP0.2,焊接接头试样施加应力为焊接接头的95%RP0.2,其腐蚀寿命≥300min。
    b、剥落腐蚀:基体和焊接接头剥落腐蚀性能优于E级。
    (3)冷弯性能:弯曲直径D=6mm,弯曲角90°不出现裂纹。
    (4)焊接接头强度系数≥0.75。
● 发展方向
    1、新产品
  • 超宽超厚预拉伸板
  • 耐热铝合金(Al-Cu-Ag系列)板材、锻件
  • 强度高于700MPa级铝材
  • 用于复杂成型的铝合金超塑板,可时效成型板材
天津鑫鲁铝业有限公司
咨询联络方式:400-0353-881
电 话: ***请点击商铺导航 联系我们***
传 真: ***请点击商铺导航 联系我们***
手 机: ***请点击商铺导航 联系我们***
联系人: 付军 (先生)
网 址:www.tjyygm.com
地 址:天津北辰工业园
产品供应
供应商信息
自定义分类
+查看更多
